矿样进行缩分我们常用方法
 夏银银
矿样混匀后,要进行缩分,以达到要求的样品质量。
常用的方法是:
       (1)堆锥四分法。此法是先将?昆匀的矿样堆成锥形,然后用薄板插至矿堆到一定深度后,旋转薄板将矿堆展平成圆盘状,再通过中心点划十字线,将其分成4个扇形部分,取其对角部分合并成一份矿样。如果矿量过大,可照此法再进行缩分。直到符合所需要的质量为止。
    (2)二分器法。二分器是薄铁皮制成,如图1所示。此法一般用于矿粒尺寸在l0mm以下、质量又不大的物料的缩分。为了使物料顺利通过小槽,小槽宽度应大于物料中最大矿粒尺寸的3~4倍。使用时,两边先用盒接好,再将矿样沿二分器上端沿整个长度徐徐倒入,从而使矿样分成两份,取其中一份作为需要矿样。如果矿样量还大,再进行缩分,直到缩分到所需的矿量为止。
(3)方格法。将试样混匀以后摊平为一薄层,划分为许多小方格,然后用平铲逐格取样。为了保证取样的准确性,必须做到以下几点:一是方格要划匀,二是每格取样量要大致相等,三是每铲都要铲到底。此法一般用于粒度在5mm以下的细粒矿样,可同时连续分出多个小份试样,因而常用于取化学分析试样和浮选试样。
    (4)割环法。割环法:将用移锥或环锥法混匀的试样,耙成一圆环,然后沿圆环依次割取小份试样。割取时应注意以下两点:一是每一个单份试样均应取自环周上相对的两处;二是铲样时每铲均应从上到下、从外到里铲到底,而不能是只铲顶层而不铲底层,或只铲外缘而不铲内缘。
