一个项目要设计一个周向八工位,间歇转动的转盘,转盘直径300mm,铝合金材质,加上夹具重约5kg,转盘一侧120mm处受水平向上大约20N的力。工作中无其他负载,转速30r/min,要求转动过程中转盘上表面跳动在0.1mm以内,圆周方向精度0.1°。因为间歇时间不固定,间歇定位直接采用步进电机控制。 借鉴类似的结构,初步考虑的结构方案是A(下图左),带减速机的步进电机连接转轴,转轴通过两个深沟球轴承安装在支座内,带动转盘转动。后来考虑到自己的应用转速低,负载小,考虑采用更简单的B方案(下图右),电机座安装在工作台上,带减速机的步进电机安装在电机座上,电机输出轴通过涨紧套直接连接转盘。因为没有见过类似的结构,不确定这种方案是否可行,请大家提提意见。主要担心有两点:1、电机转动过程中轴是否有轴向的跳动,如果这个跳动存在且比较大,就没有精度可言了(电机手册上没有找到这个参数)。2、转盘及夹具的自重50N,20N的力以及附加的扭矩都直接作用在电机上,不知道这样对电机的精度及寿命影响大不大(电机手册上说最大轴向力100N,还是对这种应用有点担心)。
