中间圆柱轴线相对于两头公共基准轴线的同轴度8丝。设...
 我是陈
中间圆柱轴线相对于两头公共基准轴线的同轴度8丝。设计要求是——三轴线同心
那么。两头圆柱轴线作为了公共基准,他们还需要一个同轴度要求吗?加工两头的时候需不需要
检测他们的跳动? 如何理解这个“公共基准”?不需要给出同轴度来保证吗?况且车这两端
的时候是需要掉头的,如果一刀车过来,那我还能想象基本就同心了。
同轴度是对中点相对于基准中心线的要求,需要带基准。直线度是对要素是直线的状态要求,不带基准
您好 就这个图来说,同轴度基本可以保证,但不是绝对同轴。还有的误差就是你使用的机床的精度造成的。 加工完,不能卸下工件,用表打
这根轴起到连接作用,显然两头的轴要保证同心度,不然的话是在旋转过程中容易产生跳动,加工间加速磨损,甚至损坏设备。
这个明显是用来保证同心度的,在同心度保证的情况下可以有更好的加工结果,在加工过程中呢,也要具体考虑一下,你对于一个工作需求的完成。
从图片上来看,这个应该是用来保证电线连接过程中的同心度的,可以在负荷的情况下进行更好的加工,但是要注意两头的轴控制好。
轻度的话使用需要保证的,尤其在常州泪眼柱体当中,只有同心度保证的情况下,这个加工件在装配体当中才能起到更好的流利传递。
车床进行轴类零件时,若保证同轴度,需要在轴的两端打顶尖孔,车加工时轴的两端都用顶尖顶住再车外圆。
只有同心度得到保证的情况下,加工件才会在装配体中起到更好的传递。误差是使用的机床的精度造成的。
这个应该是轴在起到连接作用,这两头的轴都有操作同心度,旋转过程中容易产生跳动,加工时候会出现磨损。
