求助,图中画圈的地方砰的一声冒烟了然后外面总闸跳闸...
 吴梓穆
求助,图中画圈的地方砰的一声冒烟了然后外面总闸跳闸了但室内(图中)的空气开关没跳闸,到底是啥原因啊?大佬们求解
应该是有短路,第一声就是短路跳闸,可能是粘连导致没有断开,短路部分连接炸开,变成断路,恢复正常。然后短路或触电接触不良导致跳闸,触电粘连导致没有完全分开,可能是分开一路导致不能形成回路,所以断电。手动断开后合闸恢复。想要验证的话可以拆开空开看看触点是否有打火的痕迹就知道了。
家里的空开只对家里的用的起到控制作用,总闸需要应对的是整个楼层或者小区的用的,也就是说,总闸属于一点对多点的保护,任何一点除了故障,都会引起总闸跳闸。 当总闸漏电保护跳闸时,虽然各家漏电都很少,不超过家用漏电保护的数值,但叠加到总闸后,就超过了总闸的漏电保护值,这样,也会发生家用空开不跳,总闸跳开的情况。
质量问题可能性大,因为你总开不是漏保,不排除有漏电的可能,可能是断路器小。
不排除有漏电的可能,可能是断路器小,建议不超过家用漏电保护的数值,但叠加到总闸后,就超过了总闸的漏电保护值。
我的想法是手动断开后合闸恢复。想要验证的话可以拆开空开看看触点是否有打火的痕迹就知道了
估计是有短路,声音就是短路跳闸,可能是粘连导致没有断开,短路部分连接炸开,变成断路,恢复正常。然后短路或触电接触不良导致跳闸,触电粘连导致没有完全分开,可能是分开一路导致不能形成回路,所以断电。手动断开后合闸恢复。
