请问大神,如何进行高低压电源的切换?
 无雨歌
要求输入宽电压范围12-240V,ADC通用。
只找到24-240V的电源芯片,我想12-24V之间就用简单的稳压电路。然后在两路电压之间实现切换。电压偏高(大于35V)时,关断电压的稳压电路的输入。
我使用光耦接场效应管,但是实现不了。图上的A端输出总是和输入接近,接了负载电阻也是一样。
请问诸位,这个电路要怎么实现?
1、加低压直流,用开关斩成脉动直流,在变压器上升压,再经过整流为高压直流。 2、开关加电感,直流加在电感上,然后开关瞬间断开,在电感上得到高压直流电流。 3. 电容。给n个电容充电,串联可以得到n倍的直流电。
应该有这种宽电压的电源IC 早前在一款设备当中见过 DC/AC12v-260v输出12v 就一个IC
高、低压切换技术是开关电源中的常用电路。一般的高低压切换电路采用单个双刀双掷继电器,保证了切换信号一致性,但依然存在因切换失误导致的高压信号直接加载在低压信号上,造成电路烧毁
高低压电源的切换可以通过上位机,也就是工控机对电压仪器仪表进行开发端口软件的操控或者一个变压器来实现。
这个在开关电源中是很常见的,如果在切换的时候出现失误,可以把电路给调节一下即可,损伤防止。
你可以找找这种宽电压的电源IC 以前在上海见过一款设备当中有过 DC/AC12v-260v输出12v 就一个IC ,输出电流5V,200mA左右的!
