确实啊,要研究一个东西内部所有结构哪里坏了,太细了
昨天下午,快下班时,一台生产中的整平机突然不转了!组长叫我去检修……!我打开电箱一看,哦!变频器报警了!代码是:FHF。因为手上没有说明书,加上又临近下班了,没时间查询或思考这故障码的含义了,直接凭借以往经验,把马达上的链条脱离,再试机,结果显示:马达能正常运转!这就说明了两点:一,电路正常。二,负载有卡死故障。 锁定了故障范围,于是乎,把负载大卸八块……!所谓的负载,就是由十几个滚轴组成的上下两个滚动组!彼此之间由小齿轮相互带动,只要有一个滚轴有问题,其余的都动不了!一时半会不能确定是哪条滚轴有问题,我只好把它们彼此相互带动的小齿轮卸下,每卸下一个,就试一下已经独立出来的滚轴,是否正常,然后再卸下另一个齿轮,再检查脱离出来滚轴……!如此弄了好久,最终找到有问题的滚轴!原来,这条滚轴的轴承烂了!转动不了,因为整个滚轴组是通过小齿轮相互带动的!所以,这根滚轴转不了,就导致整排滚轴动不了,最终整个负载都动不了!导致变频器出现报警停机! 从变频器报警代码入手,一路追查,最终找到罪魁祸首:一条滚轴的轴承坏了,这个过程就是一个抽丝剥茧的繁杂工作! 维修人不容易啊
