DC12V电流采样电路是否正确?
 酱香饼
帮我看看这个DC12V电流检测是否正确,我是用mos管来控制对外输出的12V的通断的,那么请问电流采样电路是否正确?
不行呀。取样电阻产生的电压 相对于地来说是负数的。运算放大器是单电源供电的同相输入方式。因而,运放的输出始终是0V,不是电流数值。
同步整流其实是通过相对频率经通导行开关整流的,除非你用调频器或缓波器进行调节MOS的通导开关速度,才能调节输出效果,但如果是调压只能用DC-DC调压器。
像这种电流采样电路的话,需要楼主自行检测一下电流表是否正确,然后再把输出电压控制好就可以了。
这个电路可以用,精度不高设计时避免mos误触发,ADC值可加RC,钳位,注意采样电阻封装,反馈电阻可加电容避免震荡。
题主给出的电流采样电路是没有问题的,可以使用,只不过精度可能不高,使用时要注意输出电压的控制和电流表的准确度。
由于有些电源存在大电容的负载,如果上电很陡峭的话,会导致瞬间电流会很大,很容易损坏器件。所以我们有时候会要求电源能够慢慢的从0到VCC
