常规 4 位字数标注法
 一根筋
由四个数字组成,一般电阻的误差±1%。前面三位是有效数字,第四位表示科学计数法中10的幂指数。例如1502,150是有效数字, 2表示10的二次方,如图所示。基本单位是Ω,即:XXXY=XXX*,所以1502的阻值就是150×10的二次方=150×100=15000Ω=15KΩ。
插件电阻往往用色环表示电阻阻值,贴片电阻上面的印字绝大部分标识其阻值大小。贴片电阻的阻值通常以数字形式直接标注在电阻的表面,所以读电阻的阻值直接看电阻表面的数字即可
插件电阻往往用色环表示电阻阻值,贴片电阻上面的印字绝大部分标识其阻值大小。贴片电阻的阻值通常以数字形式直接标注在电阻的表面,所以读电阻的阻值直接看电阻表面的数字即可。
