132KW的电机你们用多大的电缆?
 等待931
我们厂财大气粗,直接用120的铜电缆,而且是两条!铜线粗了电压降小,自然对电机有利,但却苦了我们做维保的,非常难接!
估计南阳防爆电机厂也没料到我们会用双电缆,所以接线盒设计的不大。
以前接线有三个加长的铜柱,这样下面接三条,上面接三条,现在加长的铜柱拉出去维修后不见了,接第一条,第二条不好接,接好第二条第三条不好接,互相碍事!好不容易全接好了,一摇绝缘,只有一兆多!
无奈给班长打电话,让他来协助,本来我们从下午从两点多开始干,一直干到五点多下班时还木有干完,无奈又加班一个多小时才干完。这事儿平时也就是一个小时左右就可以干完。
谁知一送电,电机就转起来,算了,明天继续检修吧。
132KW电机应用70mm2的铜电缆。合适就是最好的
132kw电机用 70mm2的铜电缆。计算方法如下:根据三相交流电功率公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)假设铜导线的电流密度等于4A/MM²I等于P÷(√3Ucosa)=132000÷(1.732×380×0.85)=235.952(A)电缆截面积S=235.952÷4=58.988≈60(平方毫米)
