6KV高压电缆做直流耐压试验,应该打耐压多少?
 猫咪吃西瓜
我们新增的空压机今天电缆终端头做好了,需要做耐压试验,于是我和我的美女徒弟去仓库取出直高发,到变电所,打开高压柜的后柜门,拆下电缆,将高压输出的夹子夹到一相电缆头上,其余两相接地,开始打耐压。当然,电机侧的电缆头已经悬空分开,周边拉警戒线,设专人监护,禁止靠近。
我们的电缆使用电压是6KV,电缆型号是7-15KV,查百度说是电缆的对地额定电压是7KV,相间是15KV。美女徒弟说是耐压要打到7KV的4倍即28KV。
当我们把A相打到24KV时,泄漏电流在10到12μ跳动,并听到电缆处啪啪的放电声,我们不敢往上升了。24KV保持10分钟,电流稳定。
其他两相打到24KV,泄漏电流在3μA左右。后来终止实验。
6KV 直流耐压试验电压:25KV (参照DLT596)附:DLT596有关条款DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》及GB/50150-1991 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》试验。交联电缆是交联聚乙烯绝缘电缆的简称。交联电缆适用于工频交流电压500KV及以下的输配电线路中。目前高压电缆绝大部分都采用了交联聚乙烯绝缘
6KV 直流耐压试验电压:25KV (参照DLT596)交联电缆适用于工频交流电压500KV及以下的输配电线路中。目前高压电缆绝大部分都采用了交联聚乙烯绝缘
6KV 直流耐压试验电压:25KV (参照DLT596)附:DLT596有关条款DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》及GB/50150-1991 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》试验。交联电缆是交联聚乙烯绝缘电缆的简称。交联电缆适用于工频交流电压500KV及以下的输配电线路中。目前高压电缆绝大部分都采用了交联聚乙烯绝缘。
我的想法是交联电缆适用于工频交流电压 500KV 及以下的输配电线路中
