求助:差分放大电路
 酱香饼
我要做一个电路,用来测量另外一个系统的线上电压。
由于考虑成本的问题,我就想使用LM358来测量。电路及仿真如下图
使用的是orcad进行DC SWEET仿真,电压从0V上升到50V,每步上升1V。
V3是另外一个系统的,工作电压大概是50V。我这边的电路工作电压是5V.
由于前级系统已经共地了,目前这个50V电压是浮地,所以电路没法在这里共地了。
所以我是这样想的,在这边用差分输入,电压先用电阻分压,50*5/105=2.38V
然后用LM358进行运放,输出就保持2.38V就可以了。
但我进行仿真的时候,却发现电路不能工作,LM358一直输出为5V。
不知道为什么。
最好用一个仪表放大器,你现在的测量电路输入阻抗太小,影响精度。
这会不会是因为你选用电阻分压,所以才导致电路不能工作。我建议你仔细检查一下,找到原因才能解决问题。
差分放大电路又称为差动放大电路,当该电路的两个输入端的电压有差别时,输出电压才有变动,因此称为差动。
差分放大电路利用电路参数的对称性和负反馈作用,有效地稳定静态工作点,以放大差模信号抑制共模信号为显著特征,广泛应用于直接耦合电路和测量电路的输入级。
一般如果差别太大的话,可能是电路的参数有问题,建议楼主先把对称性检查一下。
仿真的时候不能工作可能是电路参数存在异常情况,建议你用仪表放大器检测电路输入阻抗,。
我的想法是当该电路的两个输入端的电压有差别时,输出电压才有变动,因此称为差动。
