铁矿石的主要品种
 夏银银
物铁矿物种类繁多,目前已发现的铁矿物和含铁矿物约300余种,其中常见的有170余种。但在当前 技术条件下,具有工业利用价值的主要是磁铁矿、赤铁矿、磁赤铁矿、钛铁矿、褐铁矿和菱铁矿等。
    1.磁铁矿 FeO 31.03%Fe2O3 68.97%或含Fe 72.2%O 27.6%,等轴晶系。单晶体常呈八面体,较少呈菱形十二面体。在菱形十二面体面上,长对角线方向常现条纹。集合体多呈致密块状和粒状。颜色为铁黑色、条痕为黑色,半金属光泽,不透明。硬度5.56.5。比重4.95.2。具强磁性。
    磁铁矿中常有相当数量的Ti4+以类质同象代替Fe3+,还伴随有Mg2+V3+等相应地代替Fe2+Fe3+,因而形成一些矿物亚种,即:
    (1)钛磁铁矿 Fe2+(2+x)Fe3+(2-2x)TixO4(0x1),含TiO212%16%。常温下,钛从其中分离成板状和柱状的钛铁矿及布纹状的钛铁晶石。
    (2)钒磁铁矿 FeV2O4Fe2+(Fe3+V)O4,含V2O5有时高达68.41%72.04%
    (3)钒钛磁铁矿 为成分更为复杂的上述两种矿物的固溶体产物。
    (4)铬磁铁矿 含Cr2O3可达百分之几。
    (5)镁磁铁矿 含MgO可达6.01%
    磁铁矿是岩浆成因铁矿床、接触交代-热液铁矿床、沉积变质铁矿床,以及一系列与火山作用有关的铁矿床中铁矿石的主要矿物。此外,也常见于砂矿床中。
    磁铁矿氧化后可变成赤铁矿(假象赤铁矿及褐铁矿),但仍能保持其原来的晶形。
    2.赤铁矿
    自然界中Fe2O3的同质多象变种已知有两种,即α-Fe2O3和γ-Fe2O3。前者在自然条件下稳定,称为赤铁矿;后者在自然条件下不如α-Fe2O3稳定,处于亚稳定状态,称之为磁赤铁矿。
    赤铁矿:Fe 69.94%O 30.06%,常含类质同象混入物TiAlMnFe2+CaMg及少量GaCo。三方晶系,完好晶体少见。结晶赤铁矿为钢灰色,隐晶质;土状赤铁矿呈红色。条痕为樱桃红色或鲜猪肝色。金属至半金属光泽。有时光泽暗淡。硬度56,比重55.3
    赤铁矿的集合体有各种形态,形成一些矿物亚种,即:
    (1)镜铁矿 为具金属光泽的玫瑰花状或片状赤铁矿的集合体。
    (2)云母赤铁矿 具金属光泽的晶质细鳞状赤铁矿。
    (3)鲕状或shen状赤铁矿 形态呈鲕状或shen状的赤铁矿。
    赤铁矿是自然界中分布很广的铁矿物之一,可形成于各种地质作用,但以热液作用、沉积作用和区域变质作用为主。在氧化带里,赤铁矿可由褐铁矿或纤铁矿、针铁矿经脱水作用形成。但也可以变成针铁矿和水赤铁矿等。在还原条件下,赤铁矿可转变为磁铁矿,称假象磁铁矿。
    3.磁赤铁矿
    γ-Fe2O3,其化学组成中常含有MgTiMn等混入物。等轴晶系,五角三四面体晶类,多呈粒状集合体,致密块状,常具磁铁矿假象。颜色及条痕均为褐色,硬度5,比重4.88,强磁性。
    磁赤铁矿主要是磁铁矿在氧化条件下经次生变化作用形成。磁铁矿中的Fe2+完全为Fe3+所代替(3Fe2+2Fe3+),所以有1/3Fe2+所占据的八面体位置产生了空位。另外,磁赤铁矿可由纤铁矿失水而形成,亦有由铁的氧化物经有机作用而形成的。
    4.褐铁矿
实际上并不是一个矿物种,而是针铁矿、纤铁矿、水针铁矿、水纤铁矿以及含水氧化硅、泥质等的混合物。化学成分变化大,含水量变化也大。
(1)针铁矿 α-FeO(OH),含Fe 62.9%。含不定量的吸附水者,称水针铁矿HFeO2·NH2O。斜方晶系,形态有针状、柱状、薄板状或鳞片状。通常呈豆状、shen状或钟乳状。切面具平行或放射纤维状构造。有时成致密块状、土状,也有呈鲕状。颜色红褐、暗褐至黑褐。经风化而成的粉末状、赭石状褐铁矿则呈黄褐色。针铁矿条痕为红褐色,硬度55.5,比重44.3。而褐铁矿条痕则一般为淡褐或黄褐色,硬度14,比重3.34
(2)纤铁矿 γ-FeO(OH),含Fe 62.9%。含不定量的吸附水者,称水纤铁矿FeO(OH)·NH2O。斜方晶系。常见鳞片状或纤维状集合体。颜色暗红至黑红色。条痕为桔红色或砖红色。硬度45,比重4.014.1
5.钛铁矿
FeTiO3Fe 36.8%Ti 36.6%O 31.6%。三方晶系。菱面体晶类。常呈不规则粒状、鳞片状或厚板状。在950以上钛铁矿与赤铁矿形成完全类质同象。当温度降低时,即发生熔离,故钛铁矿中常含有细小鳞片状赤铁矿包体。钛铁矿颜色为铁黑色或钢灰色。条痕为钢灰色或黑色。含赤铁矿包体时呈褐色或带褐的红色条痕。金属-半金属光泽。不透明,无解理。硬度56.5,比重45。弱磁性。钛铁矿主要出现在超基性岩、基性岩、碱性岩、酸性岩及变质岩中。我国攀枝花钒钛磁铁矿床中,钛铁矿呈粒状或片状分布于钛磁铁矿等矿物颗粒之间,或沿钛磁铁矿裂开面成定向片晶。
6.菱铁矿
FeCO3FeO 62.01%CO2 37.99%,常含MgMn。三方晶系。常见菱面体,晶面常弯曲。其集合体成粗粒状至细粒状。亦有呈结核状、葡萄状、土状者。黄色、浅褐黄色(风化后为深褐色),玻璃光泽。硬度3.54.5,比重3.96左右,因MgMn的含量不同而有所变化。
