家里热水器插座是照片这样的,本来就是一个三孔插座,...
 我是陈
家里热水器插座是照片这样的,本来就是一个三孔插座,想改成一开三孔插座,用开关控制插座,CAD右边的图是我的想法,零线地线仍然按照原来的方法接在三孔零线地线接线柱上,然后上下两根火线直接连上,接出一根短线接在开关一个接线柱上,开关另一个接线柱用一根短线与三孔火线接线柱连接,这样是否可行?
可行的吧应该,接火线用一根短火线连接 L 和一个开关接线柱,另外一个开关接线柱也插入火线
这样控制是可以的.但一开三孔插座的开关触点容量比较小,用于控制电热水器可能不耐用.
你这是86开关盒?看看能不能装一个单相交流接触器进去。如果你一定要这样整的话。20A没问题了。
为什么是双线?是串接的吗?下面还有接东西了吗?
