由于线路存在着阻抗,所以在负荷电流流过时要产生电流损耗。按规定,高压供电线路电压损耗一般不超过线路额定电压7%,从变压器低压侧母线到用电设备受电端的低压线路的电压损耗一般不超过用电设备额定电压的7%,对视觉要求较高的照明电路则为2-3%,如线路的电压损耗超过了允许值,则应适当增加导线的截面。使之满足电压损耗要求。
导线和电缆在通过正常最大负荷电流电压损耗,不超过允许的电压损耗。由于线路中存在阻抗,所以线路中有负荷电流通过时会产生电压损耗。一般线路的允许电压损耗不超过5%。如果经过计算线路电压损耗超过了允许值,可以更换截面积更大的导体,将架空线更换为电缆线路等。
