各位大侠,我想了解下采用8极接线方式前提下,如果从...
 王为昌
各位大侠,我想了解下采用8极接线方式前提下,如果从U2、V2,W2端进电源可以吗?如果可以的话,和U1,V1,W1端进的电源会不会有什么不同?谢谢!
在保证整套夹具重心在Y轴方向的投影位于底板的正中心的前提下,重心越低越好。鉴于你的设计,要么把底板在另一个方向加长,要么加配重。宗旨就是由自重产生的倾覆力矩不足以使其倾覆。
三角形接法是可以的。星形接法不行。星形接法的U2、V2、W2是接在一起的,三相电源要接在U1、V1、W1。
三相异步电动机△连接时,电源线接在U2V2W2上可以的,和接在U1 V1 W1上面作用是一样的,因为有端子连接片相连实际上U1 W2是一个点。
如果是三角接,就把U1-U2,V1-V2,W1-W2顺次连接一起构成三角形,外接电源接到U1,V1,W1三个点。
