请教各位大神,一个Lg变频器iG5故障代码问题!一...
 王为昌
请教各位大神,一个Lg变频器iG5故障代码问题!一台lg变频器。通电正常。无任何操作,约半分钟后显示HW故障代码。四颗led灯闪亮。这是什么故障代码?是高压保护吗?请教各位大神。
正、反转、运行、设置四个灯都亮了,大概率是主板故障。 变频器显示HW故障信息的主要原因有以下几种: (1)变频器散热风扇的损坏,由于使用环境等原因而导致风扇轴承磨擦力过大,引起风扇负载偏大而显示HW故障。 (2)功率模块内置的温度检测电路损坏也会引起HW故障。(3)变频器主板故障也容易引起HW故障。 理论上显示HW故障,大多数机器是由于风扇损坏而影起的,但是你说的风扇可以转,所以你需要看下风扇转动时有没有什么异响或者其他问题。
LG IG5 3.7KW---2.2KW 380V 故障:一般 LG 的故障由主板引起的有无显示、电位器调不了速、通讯故障等。
