等太阳 1.电源线 ---- 通常控制器使用带三脚插头的电源线,已连好控制器;2.传感器线---- 分两线和4线,按标注用插子或接线端子连接到控制器;3.电磁阀线----- 两根,按标注连接到控制器;4.电辅助加热线---- 三根,按标注连接到加热棒。一般红色接电源正,黑色接电源负, 其他蓝或者绿就看各个厂家。压力传感器的接线哟看品牌的,不同的生产厂家是不一样的,千万别乱接,接错的话会烧坏传感器的。霍尼韦尔等四线的变送器的接线是a、c、b、d,前2个是电源,还有,一般是黑红是电源,白绿是信号。
交通研究社 四线光电传感器接线方法 :棕色:电源正极(+24V,或+5V); 蓝色:电源负极(0V或GND); 黑色:开关信号输出(接PLC或其它设备的输入端); 白色(有的是灰色或其它的浅色),这个的接法多种多样,最好是参照
