这种磁力吊,有的工厂可能没有,希望有看见这条的人帮...
 不爱吃早餐
这种磁力吊,有的工厂可能没有,希望有看见这条的人帮忙解答一下,为什么吸超过一吨的物料上边发动机处就咯噔咯噔的响声,这个限重5吨的呢所以我有点疑惑。
您好 应该是电流的问题 把有电阻的电磁铁通电,12V即可。然后观察电磁铁的运动模式。然后把电压调到24V在观察电磁铁的运动
响声可能主要来自活塞顶部与气缸盖的碰撞。在零件型号没有错的情况下,导致活塞顶部撞上缸盖的主要原因是连杆大,小轴瓦的磨损和曲轴,活塞销。
如果你掉起的时候。会有异响,建议不要使用,这样会有很大的安全危险感,建议及时联系厂家沟通,应该是里面的零件有磨损。
我觉得出现响声可能是因为活塞顶部与气缸盖相碰发出的建议你还是停止使用,先检查一下为好。
如果出现响声的话,可能是因为活塞的顶部和气缸盖子相碰以后出现的,建议楼主停止使用一段时间。
可能是减速机或轴承缺少光滑油、齿轮磨损或损坏、也有可能是轴承损坏,会导致齿轮和轴承过度磨损或损坏。
可能是减速期货轴承缺偶光滑油的情况,导致摩擦力太大而产生了过多的磨损,建议及时更换或者添加摩擦油来,使它的使用寿命更加的长。
超过一吨的物料在悬挂状态下会产生振动,这些振动可能会通过吊具、导轨或支撑结构传导到发动机上,导致发动机发出咯噔咯噔的声音。
吊持超过一吨的物料会增加发动机的负荷。这可能导致发动机在承受额外负荷时出现振动和不稳定的声音。
