由三极管组成的共发射极放大器的工作方式: 直流偏置:供电电压Vcc通过R1、R2分压后,加到VT的基极,为基极提供直流偏置电压,基极电压Ub≈Vcc*R2/(R1+R2)。流过R1的电流分两路到地:一路通过R2到地,另一路通过VT的发射结到地。 信号放大过程:输入信号Ui经C1耦合到VT的基极,使VT的基极电流Ib随Ui变化而变化,致使VT的集电极电流Ic随之变化,并且变化量为β*Ib。Ic在R3两端产生随之变化的压降U3,而Vcc减去U3就是VT的集电极电压Uc。因此,Uc与Ui的相位相反,也就是说,该放大器是倒相放大器。Uc经C2耦合后得到交流输出信号Uo。
