空气开关跳闸原因
 先生721
原因一:接地故障或者漏电
由于发生严重接地故障时,相当于火线和零线短接,那么电流非常大,会引起空开跳闸。所以一开空开就相当于短路,空开会立即跳闸。
原因二:空开坏
判断是不是开关坏,很简单。直接把开关出线拆掉再送开关,如果还是跳闸,那就是开关坏了;也可以直接换个新的开关上去试一下。
过载保护、电路短路保护、漏电保护、欠电压保护,这四个原因都会造成空气开关跳闸。
