求大佬解释一下这个时钟系统原理
 酱香饼
设计要求是可以基于c51设计一个可以显示年月日小时分钟秒的时钟,我从网上找的,但是不知道原理,求大佬简要解释一下
使用字符型LCD显示器显示时间。 3、 显示格式:“时时:分分:秒秒”。 4、 用4个功能键操作来设置当前时间。功能键K1~K4功能如下: (1) K1:进入设置现在时间; (2) K2:修改小时,并显示修改结果; (3) K3:修改分钟,并显示修改结果; (4) K4:确认完成设置。
时钟系统,这个可以操作,你想要仿真的,还是实物。用仿真就好了,还挺方便的,用Keil写程序,PROTEUS仿真。
这个时钟的系统是可以操作的,如果楼主想要制作仿真的话,可以试一试更改一下系统,具体可以在网上查找一下。
高速外部时钟可接陶瓷谐振器,或者接外部时钟源频率范围4~26MHz,核心板接的是 8M 的晶振。
这个就是时钟系统,k是控制信号的输入端,由控制模块输出。因为控制模块决定了数码管有多中不同的显示模式
这个时钟的系统是可以操作的,高数外部时钟可接陶瓷谐振器,K是控制信号的输入端,由控制模块输出。
