为了提高电选机的分选效果,点选前应根据物料的性质、操作条件等采取不同的准备作业。常用的准备作业有物料的干燥、脱泥与分级以及表面处理等。(1)干燥 干燥的方法很多,在实验室里可以采用恒温干燥箱等,在生产上常用的有转筒干燥器、气流干燥器、沸腾干燥器以及烘砂炉等。可根据物料的性质对产品的要求、设备制造、占地面积、劳动条件等加以选择。(2)脱泥与分级 在圆筒型电选机中,由于粗矿粒做圆周运动所需的向心力大,因此导体产品中优先富集粗矿粒,而在非导体产品中优先富集细矿粒。为了避免这种按粒度分选的现象,物料在电选前往往需要先经筛分。当物料中含有大量细矿粒(小于40微米)时,由于细矿粒会粘在接地圆筒电极上、产生粉尘以及引起高压电极与接地电极之间产生火花放电等,使分选过程遭到破坏,因此事先需经脱泥处理。电选物料的分级一般采用干式筛分,有时可以采用风力分级,也可以在箱式电选机中进行。(3)矿物表面处理 电选的效果在很大程度上取决于矿物的表面状况。矿物的表面状况有时可以用预处理的方法人为地加以改变,例如,用药剂进行处理,借以从矿物表面清除某些组分,使矿物表面有选择性地吸附药剂而形成新的表面膜,从而选择性地改变不同矿物的导电性,以利于分选。
