我傻眼了,请老师傅多多指教!120W的小型电机,三...
 无雨歌
我傻眼了,请老师傅多多指教!120W的小型电机,三根UVW,三根XYZ,这个要怎么接?上面说可以380V也可以220V,到底啥意思?380V怎么接,220V怎么接?万分感激!
XYZ短接做好绝缘,UVW进线为3相380V;U+Y,V+Z,W+X,这样两两短接出来3根线是3相220V。就对应三角形及星形接法。
中间和右边接线端之间接电容器(你就是这样接的),用个双投开关来控制火线在电机中间和右边接线端切换就可以了。
最好做好短接将二三百八十伏的接成三角形的比较安全一点。还有一种办法就是心型连接高压转低压的时候要保证安全。
电压不能太大,启动电流大。电容一根接蓝线一根和白线接零线,要慢火线接黑线,要快火线接红线。
我建议楼主电压不要设置过大了,都则接线容易出现失误呀,最好短接一下,把电压降下来才行。
接三相六线的程序时,两根中间抽头不接,只要接两组的头和尾共4根线。其中U、V、W为电机内线圈的出线,X、Y、Z为线圈的接入线,然后再接入地线。
我看你这个可以对应三角形或者星形接发比较简单!
XYZ短接做好绝缘,UVW进线为3相380V; U+Y,V+Z,W+X,这样两两短接出来3根线是3相220V.
你把380v的三根加热管利用星形接法来接,电源线分别接电热管的一端于另一端连接即可。
