江湖救急,求助老铁!川崎6轴E系列手臂因之前输出点...
 无雨歌
江湖救急,求助老铁!川崎6轴E系列手臂因之前输出点接线未并接续流二极管,现导致输出16个点全部损坏,无法使用,拆出I/O板仔细检查发现损坏的三极管子标示型号GP64,测量象是N型MOS管,二极管标示33,现无法查出该管的代替型号,请老铁告知两种管子的代换型号,拜谢!
直接选用负载电流在0.5A的相同安装外形MOS管替换就行了,是N沟道的
你在淘宝上找啊,很好找的,找到后焊接一下就行了
主减速器主动齿轮油封装配不正;轴承座铸件疏松有砂眼.这种情况通过更换油封不能解决问题,必须更换轴承座; 齿轮油加注过量;装配半轴时损坏了
这个建议你要么万能的淘宝,要么找一下川崎的厂家,看一下它里面的电路板的型号,然后一般会有可替换型的。
建议楼主进行万能的操作方法,一般主减速器的主动齿轮封装不正的话,轴承就会出现损伤呀。
可能是由于齿轮油加注过量,或者是装配半轴时损坏了。主减速器的主动齿轮封装不正的话,轴承也是会出现损伤的。建议可以更换好一点的轴承座去解决问题。
