贤集师傅们帮我看一下这个排烟风机高低速配电箱怎么接线啊?
 收到请回答
电动机低速线uvw2接在的第一个主接触器下端,高速线uvw1接在第二个主接触器下端。
你把W2U2V2接到左侧热继电器下口,把U1V1W1接到右侧热继电器下口。动作流程:高速时3和1动作;低速时2自己动作
根据空开的电流值,选用连接线径,最后打把做线鼻子压在总开关下端。整汇流排多的话,也可以用铜鼻多压几根线。
如果单独试双速风机,必须为低速为1#线端子进电,2#线端子空;高速为1#线端子串 联,2#线端子进电。严禁在调试过程中将接线端子混淆,否则电机立即烧毁。
.这个是应该根据公开的电流质量选用的,在具体操作中非常吃细节,要特别注意安全。
一般,行业标准的双速3c消防排烟风机,平常转速低,如果需求风量增大时就高速工作,这主要是经过外部操控线决定的
这个你可以根据最后一张图的模型进行连接,将W2V2U2接到左热继电器下端,将另外的接到右热继电器下端即可。
u1v1w1接到右面那个热继下面,w2u2v2三根线接到左侧热继下面试试.
这种电流电线如何接的话,一般考虑输出电流的值的大小还有考虑你双排出风机功率以及电压而且。只要接到一个主频器下面就可以了。
你好,你可以试一试将w2v2u2线接到继电器的左侧,然后根据他的一个电流的数值的大小,就可以考虑是否接到主屏器的下端。
双速排烟风机电机是低速三角形连接跟高速双YY连接。利用3个接触器可实现高速跟低速切换。
可以根据空开的电流值,选用连接线径,最后打把做线鼻子压在总开关下端。整汇流排多的话,也可以用铜鼻多压几根线。
