“三相五线制”的说法是否合适?
 阿羽
低压配电系统的分类形式
1、按系统中相数和带电导体数进行分类
低压配电系统按照系统中的相数和带电导体数进行的分类。所谓带电导体是指正常工作时通过负载电流的相线和中性线,而不是指不带负载电流的PE线。
顾名思义,带电导体是指给负荷提供电能并维持系统稳定运行的导体。所以,在命名低压配电系统形式的时候,所谓的“线”指的是“带电导体”,而不是所有导体。PE线仅是接地保护系统内的一种导体形式,其他的诸如扁钢、扁铜、圆钢等等都可以作为接地保护系统的接地导体。
2、按接地系统型式进行分类
低压配电系统按照接地系统的形式划分,可分为IT、TT、TN系统。其中,TN系统又可分为TN-C、TN-S、TN-C-S系统。
这种分类方式,第一个字母表示的是中性点和地之间的关系,即如何处理“系统接地”;第二个字母表示的是设备外漏可导电部分和地之间的关系,即怎么做“保护接地”。
TN系统的三种形式,其实是表示不同的N线和PE线之间的关系。
“三相五线制”是否就是TN-S系统?
所谓“三相五线制”,是我国建筑电气技术中的沿用前苏联电力系统体系的一个专用名词,在目前的国家标准规范的知识体系中,“三相五线制”是一个错误的名词。
任一带电导体系统都可采用任一接地系统。例如,三相四线带电导体系可采用TN-S、TN-C-S或TT接地系统。以上三种接地系统都有五根导体,如果都称之为“三相五线制”系统,那又如何将它们加以区分呢?因此,“三相五线制”混淆了带电导体和保护接地导体的错误的名称,建议大家今后不要使用
