在线教学,老电工教你在没有电笔得情况下区分火线与零线
 阿羽
方法一:用所要测试的线放在地上
没有电笔时,电工师傅可以选择所要测试的线在地上(最好是水泥地上或不太干燥的地面,当然木地板是不可能看出来的),如果产生小火花或发生跳闸、漏电现象,那你测试的是火线,否则就是零线或地线。
另外注意:不要用它直接在水管或暖气管等金属接地体上划,会产生短路,产生强放电。
方法二:选择一个电器测试
如果区分零线和地线比较困难,可以选择任何一个电器,把火线接在用电器的一头,用另一头连接所要测的线,如果用电器正常工作那就是零线,如果产生漏电、跳闸现象那就是地线(一般有零线和地线的供电线路都有漏电保护器)。
只需要将黑表笔悬空,红笔测量,注意观察,有风鸣声的是火线,没有风鸣声的是零线
