搞不懂了,到底是表的问题还是线的问题?
 收到请回答
贤集朋友们我用万用表在插座上量了370V左右,在设备上量了有将近400V的,不知道咋回事,是表坏了吗,灯都正常亮的
向这问题首先应检查一下,万用表的交流电压挡的几只分压电阻是不是正常。我觉得是表的问题
变压器低压侧的额定电压是400V,高于 380v 是为了抵消线路压降。另外,如果电源电压也会有波动,所以测到400v不一定就是异常的。
您好 不是表变压器渗油故障在整个电力变压器的故障中是最为常见的一个故障。变压器渗油故障又可以解释为电力变压器渗油会导致后续一些问题
这种情况应该首先检查电路,两者问题都有可能,如果说电路没有问题的话,大体是表的问题。
应该不是表的问题,像你这种情况你应该先检查一下这个装置的电路,电表故障的话是比较常见的,有可能是漏油所导致的原因
我个人觉得可能不是表出现问题导致的,可能是因为电路出现了问题,我建议你还是先检查一下电路吧。
你好,这种情况可以考虑电路出现问题,是否电路老化导致的
表上面显示该换电池了,电压不足导致基准电压低,显示比实际大。
厄如果电压有400伏的话,属于高压输出了应该是不可能的,所以建议你更换万用表重新检测最为稳妥。
这个话不对,这种情况应该先检查电路。如果电路没问题,就可能是由于电压。变压器渗油故障又可以解释为,电力变压器渗油导致的后续问题。
这种情况应该首先检查电路,两者问题都有可能,如果说电路没有问题的话,大概就是是表的问题了。
插座上是370设备上400.感觉怪怪的,看万用表上面显示上电压低,该换万用表电池了,建议重新换个万用表试一下
