棕色线是不是接plc电源的正极,蓝色接负极,然后黑...
 汉堡张
棕色线是不是接plc电源的正极,蓝色接负极,然后黑色接继电器的一端,是这样吗。我们这边是涂布机上料控制的,前段时间厂里的设备机修换过几次这种光电开关都被他们烧掉了。该怎么判定plc是正输入还是负输入呢,通过接线可以试出来吧,接正的亮了就是正的,不亮就相反。
棕色是接电源正极,继电器正极直接也接上电源,负极接蓝,黑色的输出接在继电器线圈的负极。
这种类型中,当输入信号为低电平时(即信号线与负极相连,正极悬空或接高阻态),PLC输入端会识别为有效信号(通常为逻辑"1")。此时,如果光电开关是NPN输出的,那么棕色线(正极)应不接或接高阻态,黑色线(信号线)接PLC的输入端,蓝色线(负极)接PLC的公共端(通常是GND)。
