解读802.11ad WiGig 实现近距高速传输
为了应对不断增加的智能设备、应用程序和数据,无线网络领域正在迅速发展,而IEEE 802.11ad标准(也被称为WiGig)将助一臂之力。
在过去10年中,我们看到了802.11的演变,而WiGig是一个阶跃变化,它向现有产品增加了新的频段60 GHz:802.11n在2.4 GHz和5 GHz频段运行,新的802.11ac产品则在5 GHz频段运行。
通过利用三频产品(例如802.11n/ac + 802.11ad),WiGig为一些应用程序打开了大门,同时,让所有智能设备都可能通过高速Wi-Fi网络连接。
首先,让我们看看WiGig是怎么一回事。
速度。 WiGig规范用来支持高达7Gbps的速度,但这只是一个开始。通过利用我们现在在.11n和.11ac看到的一些基本技术,在未来几年内,我们可能实现高达100Gbps的速度。
虽然11ac能够达到8x8 MIMO、256 QAM调制和信道绑定4个40 MHz信道,但11ad可以通过一个空间流、64 QAM调制和单个信道来实现相同的速度。
利用802.11在过去十年中用来提高传统频段性能的所有技术(信道绑定、MIMO和更高的调制),Wi-Fi行业可以很容易地实现更快的速度。
业界有个这样的比喻:现在的60 GHz技术相当于技术演进的“.11b阶段”。我们正在开启一个令人兴奋的技术路线图,我们将利用成熟的技术和新技术将WiGig开发到新的高度。
高容量。 16-32天线元件阵列产生真正的空间分离,并让高容量无线部署成为现实。
单个2.4 GHz天线模块的相同区域可以包含32或者更多60GHz天线。
具有如此大的天线阵列的波数形成可以允许高度定向的通信,并允许多个设备在同一房间运行,相互之间没有什么干扰。
无感染传输允许增加容量。在大多数全向无线电技术中,总带宽会除以用户数量,这是稀释计算而不是加法计算。
最节能的Wi-Fi技术。 802.11ad可以实现:只需几百毫瓦总系统功率,实际吞吐量可以达到每秒几千兆,这使802.11ad成为Wi-Fi中最节能的技术。
在60GHz无线电和传统频段的传统Wi-Fi产品之间,功耗有所区分
接收数据处理是最大的能源消耗者,而不是发送功率放大器
只需要0.5瓦,我们就可以建立一个完整的系统,产生20+ dBm有效的全向辐射功率(EIRP),并维持4 Gbps链接,以及为手机/平板电脑整合。
自由空间速度/范围。 天线增益和宽信道抵销了路径损失,这可以实现高速,即使在低信号噪声比(SNR)的情况。100英尺2Gbps很容易实现。
人们对60GHz的最大误解之一是它覆盖面积小
60 GHz并没有覆盖问题。事实上,在可视范围内,60GHz有着比任何Wi-Fi技术更好的速度/范围
但60GHz确实有堵塞的问题。它不能穿过大部分墙壁或者穿过人群,而是会发射信号。因此,虽然60GHz具有最佳速度/范围,但它通常必须在这个范围内找到室内发射路径来达到其目标。
覆盖范围。 当讨论WiGig性能时,我们需要一些新的技术。标准速度/范围图表已经被大家所熟悉,但这里不适用。
用户可以在100英尺的距离获得2Gbps的速度,或者因为干扰,在10英尺距离智能获得1Gbps。
对于WiGig,我们谈论的是覆盖范围。在典型的房间中,在多久时间内我能达到特定速率,例如,在会议室,65%的位置可以实现4Gbps,80%可以实现2Gbps,而95%可以实现1Gbps。
非常低的延迟。大约10微秒往返延迟是合理的,堪比有线网络的延迟性。
与有线网络相比,WiGig有着非常低的延迟性。这很重要,因为现在无线网络与有线网络的延迟性非常接近,你可以让系统以为在有线网络运行。如果系统认为使用的是有线网络,你可以重复使用为有线网络开发的软件。
例如,无线WiGig总线扩展(WBE)能够在空中运行PCIe总线,从而无缝地重新使用已经开发的主机控制器和设备驱动程序。
综上所述,WiGig提供了无与伦比的原始速度、抗干扰能力强、良好的覆盖范围、高容量网络、在手持式功率范围内实现多千兆吞吐量,和接近有线网络 的延迟。鉴于这些优点,WiGig非常适合于广泛的应用部署,从三频网络(2.4/5/60 GHz)到无线存储和边缘超高速缓存,再到无线对接。采用WiGig的产品目前在市场上已经可以找到,包括多个超级本SKU和无线对接站,未来还将出现更 多产品。
大连 VPN,大连 路由器,大连 防火墙,大连 网络安全
