请前辈多多指教!24v直流电,接时间继电器,升缩杆...
 无雨歌
请前辈多多指教!24v直流电,接时间继电器,升缩杆电机只有2线,应该怎么接继电器?感激不尽!
继电器上基本上都有图,13,14接电源,一般13接+24V,14接负极,可以反接,只是指示灯不亮,1,5,9;是一组,一常开一常闭,4,8,12是一组一常开一常闭,如果是十四脚的是三组
控制接线:你把它看成直流继电器来考虑。7用来接12V控制电压;7用来接24V控制电压。其中的7当成直流电的负极,使用时接到零线。2接220V的火线。
继电器就是一个线圈电磁铁带动一对或多对触点的电磁开关! 种类很多你就记着先找出它的线圈两脚就好办了!线圈是有直流电阻的!电压不同!功率不同!电阻也不同
上面基本上只有一个电源线和一个型号线,只要电源线接对的话,信号线那分长闭合常开两种形式,它的工作年龄是一个电信号加一个磁圈。
一般是有一个电源线和型号线的,如果接对的话,磁圈就会被电信号所吸引,向电机的一端移动。
可以将控制接线看成是直流继电器来考虑。一般都是有一个电源线和型号线。继电器就是一个线圈,电磁铁带动一对或者是多对触电的电磁开关。线圈是由直流电阻的。
