有一台正反转的电机,反转正常,正转接触器弹跳,有时候还不吸合。根据控制原理画个控制回路简图(图1),用万用表测启动按钮SB1两端电压时有时无,有时电压只有170V上下。经检查,是中间继电器常闭点KA1接触不良导致(图2),更换中间继电器后电机运行正常正常。 运行中的接触器弹跳通常是接触器的辅助触点接触不良;接触器的铁芯有锈或者是灰尘造成吸合不良也会导致辅助触点接触不良;还有个就是重载启动的电机启动时可能会导致母线电压降低,导致接触器线圈两端电压不足。
阅读更多内容
狠戳这里
分享到
别再误解!学电气工程,绝不只是当电焊工
固态电池,为人形机器人续航与特殊环境挑战 “解锁” 神技
效率提升十倍!倪玮强:这位“电力导师”如何炼成行业标杆?
废旧电池里藏着的黑色“财富”,如何才能变废为宝?
从小时级缩短至10分钟!“江苏造”智能巡检箱式变电站成功投运
400余项专利,远销60多国!“江门造”立体卷铁心变压器有多牛?
从依赖进口到拿下半壁江山!一个“关节”何以撬动机器人千亿市场?
仅8克重,响应速度<1毫秒!武汉造出人形机器人“感知”利器
产学研构筑技术“护城河”!广东产配电设备订单在风口上“狂飙”
锂电江湖风云涌,中日韩激战正酣,固态电池成终极胜负手?
