经验是个好东西,但也要防止经验主义害人。昨天处理了...
 等待931
经验是个好东西,但也要防止经验主义害人。昨天处理了一起简单故障,却走了弯路。
有一台皮带机,点启动后机器无反应,正常情况下中间继电器应吸合给变频器启动信号,皮带机开始缓慢转动。到现场检查,直接用交流380伏电压档测量启动按钮两个接线端子间的电压,通常启动按钮为常开点,其两端电压应为220V或380V,万用表显示电压为零,判断控制回路断线。根据线号捋线,捋来捋去,却发现启动按钮的电压来自于PLC的24V电源端子!(容我脸红一下)选合适的直流电压档,重新测启动按钮端子电压,显示24V,正常。电压正常却无法启动,那么是不是变频器的启动选项设置错误呢?变频器的启动设置有面板启动和端子启动,各家变频器的设置方法也各不相同,需要查阅各自的说明书。这台西门子变频器的说明书早就无处可寻,只能在操作面板上试探着胡按一通,当然是既没看懂也没变化……汗
回过头来查自己熟悉的线路,忽然灵光一闪,既然线路没问题,那按钮是不是不能导通呢?拉掉电源开关,叫旁边的同事来帮忙按住启动按钮,用蜂鸣档测通断,果然不通…
