请教大佬,如何排查开关电源故障?请支支招!
 无雨歌
客服反映这种开关电源下雨后漏保跳闸,去检查万用表查短路,兆欧表查绝缘,都正常。然后外表无明显进水现象。 并联了十个这东西,除了用排除法找出坏的,还有什么好方法?还有一个这种好的开关电源,通电后去测地线会带110v电压,接好地线后再测就没电压了。这是啥原理请指教?多谢!
应断开开关电源电路的所有负载,以区分是开关电源电路还是负载电路有故障。若断开负载电路电压输出正常,说明是负载过重;若仍不正常,说明开关电源电路有故障
保险丝熔断一般情况下,保险丝熔断说明电源的内部线路有问题。由于电源工作在高电压、大电流的状态下,电网电压的波动、浪涌都会引起电源内电流瞬间增大而使保险丝熔断。
(1)先测开关管c极电压,确认开关管供电正常。 (2)根据开关电源各个输出端电压判断故障。
出现这种情况我觉得你应该立即断电,然后用万能表提前测量高压电容两边的电压。
测开关管集电极电压为0或低于市电1.4倍,检查交流220V输入电路及整流滤波电路,若集电极电压正常,则检查开关管b极电压。
测量高压滤波电容两端有无300伏输出,若无应 重点查整流二极管、滤波电容等。 测量高频变压器次级线圈有无输出,若无应重点 查开关管是否损坏,是否起振,保护电路是否动 目录作等,若有则应重点检查各输出侧的整流二极 管、滤波电容、三通稳压管等
电源是否接好,闸刀是否闭合,如果是三相电源是否有缺相。排除方法:接好电源,闭合闸刀 故障现象:电源指示灯正常、风机正常,工作指示灯不亮检查内容:启动开关是否在启动的位
出现这样情况可以立即断电呀,如果万能表的测量电压过大,可以提高两边的电压值来稳定电路。
首先立即断电,排查到底是开关电源电路故障还是负载电路故障。
