无功补偿柜总是出问题。还请各位大神多多指教! 昨...
 行走江湖
昨晚设备运行电压低,机器不太正常。去配电室看了一下,发现功率因数才到0.8多,本来变压器带的负载就有点超负荷,这下搞得是让人头疼。
先检查一遍电容的投入情况,发现有三组电容无法投入,接触器不吸合。因为用的是自动投切装置,功率因数低了会自动投入。然而自动投切表上面的指示灯显示投入正常,所以怀疑接触器线圈坏,或者没有输出电压。经测量,发现线圈没问题,是没有输出电压,是自动投切表坏了。
没啥好办法,只能将表上坏的那三组输出电源分别接在其他正常端子上面。原来的一端子一接触器,现在是一端子两个接触器。
投入使用后又检查一遍电容的情况,发现有组鼓包,另有一组电容用钳形电流表测得电流低,40千乏的电容运行电流只有十几安,也坏了。
前段时间刚换过几组,现在又坏了两组。是什么原因导致的呢?是电压不稳,还是运行电流冲击大?也没搞清楚。因为各位大神能指导一下,什么情况能造成电容的损坏。
