昨晚设备运行中出现几次突然停机现象,开始是判断机器...
 行走江湖
昨晚设备运行中出现几次突然停机现象,开始是判断机器上面有重载,导致辊筒卡住不转。清理机器重新开机正常运行无异常。刚转身准备回去休息,机器突然停车。
于是检查主配电柜。主辊电机160千瓦,星三角启动方式。因为电机可以正常启动运行,所以根据以往经验检查角接触器与主接触器线圈接线是否松动。经检查发现接线良好。
再检查各个联锁辅助触点,是否有接线松动,或者接触不良。找了一圈也没发现异常。
就在无处着手之际,一个念头出现:异地控制线路有问题。设备投入使用之前,为了方便开机关机以及生产中的安全,在工人看守机器处加装了一组启动停止按钮,两组急停开关。肯定是这里的问题了。
果然,经排查发现有一组急停开关上面的控制线头似断非断,还有一点打火迹象。设备正常启动,但是加料以后会有各种震动,线头松动,才会导致突然停机。重新接线,一晚平安无事!
