1.控制回路出问题,首先需要断电,使用万用表通断档或者电。阻测量控制回路。重点排查电路中的插头、调速开关等元器件如果出现风扇调速开关,保护电阻,插头等配件问题,需要更换配件方可正常使用。
2、电机启动电容故障,用万用表电容档可测量风扇电容,电容实际测量值和电容额定值进行对比可以判断启动电容的好坏,也可以用电阻档判断电容好坏。电容档测量电容时,测量前需要短接电容正负端进行充分放电再测量。
3,电机绕组故障,风扇电机属于单相电机,电机绕组分为启动绕组和运行绕组。这就需要我们更换同型号电机或者对电机进行重新绕组
