问题很棘手,老铁多指教!伺服电机工作一会就发热,然...
 无雨歌
问题很棘手,老铁多指教!伺服电机工作一会就发热,然后就热保护停机,是什么原因,我怀疑是扫堂了,领导要求,生产很忙尽量不停机。请大家指点,感谢!
根据伺服电机的原理,想要减少电机发热,就需要减少铜损和铁损。减少铜损有两个方向,减少电阻和减少电流,这就要求我们在选型的时候尽量选择而定电流较小的电机,对两相电机,能用串联的电机就不用并联电机
几种可能的原因: 第一,伺服电机输出的扭矩比负载运行需要的扭矩要小,或者是伺服电机拖动负载非常吃力,导致伺服电机发热; 第二,伺服电机的运行频率非常之低,导致伺服电机的散热能力不足,此时,电机亦会发热; 第三,伺服驱动器输出的波形质量较差,谐波会导致伺服电机发热。
1)负载过大; 2)缺项; 3)风道阻塞; 4)低速运行时间过长; 5)电源偕波过大。一般都是这些原因导致的,你可以对症下药
