这种热继电器,主要功能就是为了在负载过高的时候自动报警?
 等待931
如果它连上中间继电器,就可以用来实现自动断开电路?
我用的继电器额定工作电流很小,只有0.47A,可即使是这样,
我连上两台电风扇不能让它跳闸,再加一个36W的LED灯还是不行,到最后发了狠,直接连上大功率的电风筒,才让继电器反应跳闸,不过要让它复位挺麻烦的,得先断电,再按复位键。
时间继电器的控制开关串接到中间继电器的线圈电路中就行了,调整时间控制。
使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护
当时间继电器控制开关接通时,中间继电器线圈就通电工作。
热继电器是利用电流效应而动作的一种保护继电器,主要用于电机的过载保护。
使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。
