开关电源反馈环路出现一个莫名拉低信号,有没有大神看看是怎么回事。
 咬一口奶油
做了一款LLC电源,带不起负载,一带负载输出电压就掉,经过测试发现是反馈信号有问题,不知道什么原因导致。运放的输出居然和反相输出端的波形同相,反相端的信号应该是输出端传递过去。但是这个运放的输出端怎么会有一个下拉的电平信号?
问题已经解决了,原边信号串扰到副边了。在原边地和副边地直接串接102电容即可。
开关电源接上负载后电压被拉低,说明功率不足。功率一般是由电压和电流乘积决定的,你的负载需要大电流时,功率固定不变,那么势必要拉低电压使电流增大。
这种情况表明负载和整流器输出电路正常,故障可能是由开关电源的正反馈电路,脉宽调节,导通/待机电路和爱护电路引起的。
