看看 通讯波形 晶振 波纹够用了,手持的示波器...
 风景哥哥
看看 通讯波形  晶振  波纹够用了,手持的示波器不好看波形,屏幕太小了
在评估通讯波形的质量时,晶振的稳定性和电源的波纹都是重要的考量因素。手持示波器虽然便于携带,但其屏幕较小,可能不利于细致观察复杂的波形细节。为了获得更清晰的波形显示,可以考虑使用屏幕更大的台式示波器,或者将手持示波器的数据传输到计算机上进行分析。这样可以更准确地判断通讯波形是否满足系统要求,晶振是否稳定,以及电源波纹是否在可接受范围内。
需要断开所有电源及线路并卸下或断开安全箱设备,确认不带电后才能进行下一步检查。按照工作说明书进行操作和测量,并且在需要对测试设备进行调整或维修时,必须要关掉电源并断开所有线路。完成测量后,测试设备和线路必须仔细放回原位,确保复位正确。
通讯波形、晶振波形和波纹已经足够。在这种情况下,购买一个更大的示波器可能是更好的解决方案,因为它会给你更多的屏幕空间来查看更多的波形细节,这样你就可以更准确地分析信号了。如果这并不可行,你可以考虑使用一个跟踪仪,它可以将示波器与计算机进行连接,这样可以将波形图像在屏幕上放大显示,使信号的观察更加方便。如果你手头没有跟踪仪,也可以使用示波器的光标功能来放大波形,这样可以清楚地看到波形上的每个细节。
