电力技术比赛,我们的人与去年差不多,两人分别获第三第四名,主要还是控制回路的掌握仍旧不够扎实。这次考试中的箱变二次回路断线查找让很多人翻了车。相对于其他的故障,这种类型确实有它的迷惑性。连工作七八年的也有一脸懵逼的,明明检查过了合闸回路一切正常,合闸线圈两端电压220V,为什么就不能电动合上闸?实际上分析思路有问题!这种故障不宜用电压档去检查,除非使用感应式电笔(可惜就没有一个人使用,否则相当迅速就可以知道问题所在)。在只有万用表icon时,如果有理由怀疑合分闸线圈的通路有问题,最好在停电时测它的绝缘电阻(断路时无穷大),而且要先更大范围地测绝缘电阻防止故障区间被错漏过,之后再逐步缩减范围直到发现具体故障点。
