10kv电力系统是中性点不接地系统,如果有某相线接地或者绝缘不好就会导致这相对地电压偏低,其他两相对地电压从相电压升高到线电压,跟普通220v低压配电电路不同的是高压架空线路接地后可以允许一段时间继续运行(中性点不接地系统相线接地造成的接地电流不大)也就是你见的只告警不跳闸,但仍应该迅速排除线路故障,以防造成人身及设备损害。
电压互感器是电气设备中常见的设备,但是不同型号的电压互感器是用在不同场所的。它的接法根据不同的设备也是多种的,最常见的就是ⅤV接线,箱变里最常见就是这类,但它只能监测到线电压,是不能测出来相电压的。如果想测相电压就必须用这类由三个电压互感器组成的,可以看到它由三绕组组成,其中高压也是有一个N,通过这个N直接与地相连了,其实就是二次侧星形接法,另外两个绕组一是做为小母线的监测电源,还有一个绕组便是通常说的开口三角3∪0的电压监测,如果它的电压超过30v说明有接地现象。电压互感器如果仅说说理论似乎也很简单,但要运用到现场就很复杂了,它的电压显示代表着什么要有很丰富的经验才能准确判断出来。比如有一次调度反馈3U0出现了33v的报警,这是普通的接地还是别的什么情况?其实这是10kv架空线断了一根线了。有人在压互接地时就把它与二次侧的N并一起接,也会导致设备误动作。
