大佬请看看这个电机能否接380V?订货的690V电...
 无雨歌
大佬请看看这个电机能否接380V?订货的690V电机到了,本以为380/690通用的,一看铭牌傻眼了,这是只能接690V的节奏吗?为什么默认的短连接片是角形呢,难道让我角形接690V?如果没打开看看,现场直接接690就完蛋了!谢谢指教!
这个“无法正常启动”指的是无法进入完全启动状态,无法达到额定转速甚至不转,并非指它一定不会转。
这个电机是不能接380V的,应该接690V才是正确的。使用角形接线这种方式是为了消除三次谐波。
三相690V电机,若想接到380V电源上是有条件的。 如果690V电机的铭牌上明确三相绕组是星形连接,可以打开的接线盒,把绕组接成三角形,就可以安全地接到380V。
你说的三相电机,380时是星型接,220时三角型接 一般来说,我们常见的380V电动机,大部分是有6个头的 有两种接法,即三角形和星形两种:常见的380V国产Y系列电动机
不建议吃节节建议的话,还是做一个变压器或者是便器860,百90伏的电压转换成380伏的,直接接的话容易断路。
像这种不建议使用变压器,或者高电压的工件,三相电机的话,可以用三角形的或者星形的都行。
三角形380V,星形660V。不过要看电机铭牌上怎么写的,有的接线盒里就3个端子。
三相690V电机,若想接到380V电源上是有条件的。如果690V电机的铭牌上明确三相绕组是星形连接,可以打开的接线盒,把绕组接成三角形,就可以安全地接到380V。
