一般来说,铝线的载流量会比相同截面的铜线小。对于35平方毫米的铝线,在常规条件下(如环境温度25℃,导线长度较短),其载流量可能在100A 到150A之间。然而,随着导线长度的增加,由于电阻的增加,载流量会相应减小。
今天两个老师傅,过来找我,原因是因为一个自耦启动柜。 王师傅说自耦降压启动就是启动的时候定子绕组三相串联了变压器,和串电阻降压启动原理一样 ,电机的转速降低了,转矩也降低了 ,起到了降低启动电流的作用。 李师傅说,这种启动柜不允许自耦变压器长期使用,否则会造成自耦变压器发热而烧坏,启动时间有限制,启动时降低了电机的端电压,所以启动电流就降低了。 两位老师傅找我,我左右为难,他们这是还是臊我,还是考察我?
