昨天去现场检修,发现并排除两处较大隐患点。第三个发...
 行走江湖
昨天去现场检修,发现并排除两处较大隐患点。第三个发现的问题便是电容柜采样电流竟然未接入的问题。框架式断路器后端有两组电流互感器,一组供测量,一组为电容柜提供电流采样(单相),电容器柜在工作时就是要靠采集电压和电流进行分析,从而确定功率因数有没有达到要求并进行相应补偿。在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数。低压柜补偿时要求过补偿,电容要大于电感,这就需要电容器的适时自动投退。早期的配电间电容是固定的,不单准确率差,还可能严重过补偿导致电压偏高甚至于电容等于电感,这种是最危险的情况,线路中的阻抗此时仅剩下了电阻,电流就变得非常大,这时诣振就发生了。我忽然觉得不久前的一台变压器运行声音不正常极有可能就是因为这类谐振的发生。
​    电容柜的补偿采集电流实际上并不一定仅采单相,也可以采三相,之所以不采三相完全是因为电容柜是共补偿的(分补才更精准)所以它只采集其中一相总电流就可以了,母线上的三相总电流有差别,一般差别并不是很大。
