贤集大佬们我这个通讯模块出问题了,会影响模拟量模块吗?急急急!
 收到请回答
大佬们看看我这个是西门子200,2个模拟量供电24v正常,液位计和压力传感器信号已经到模拟量输入了,输出到变频器没有频率,开关量模块的是好的,触摸屏检测的所有液位和压力数据的没有,最后一个通讯模块第一个CPU FAULT,红灯一直闪!老师傅说:通讯模块坏了或者第一个模拟量模块坏了,造成后面的一个模拟量和通讯出问题,这2种哪种可能!或者其他原因!
要先通讯,不通讯,没法发数据。要西门子200的编程软件看,能诊断的
脑子都没有了,有手有脚又能怎么样?
如果通讯芯片出现问题肯定也会导致通讯不稳定,这种情况得要维修。通讯线连接出问题。电话主机不能单独开,得跟主机一起开。
这个要首先判断托运情况的,如果说不能托运的话,那么大体是没有办法解决的。
因为变频器是通讯的一端,所以首先检查变频器到控制室触摸屏的第一根电缆和通讯插头。电缆开关正常,连接器电阻正常。然后在第二部分检查从触摸屏到中央处理器的通信电缆和连接器。
如果是通讯芯片发生问题的话,需要更换这个模块,如果只是通讯线连接接触不良的话,只需要更换叉端插口,然后重新接上就OK了。
个人认为同一芯片发生问题之后,这种模块就要尝试进行更换了,最终在接触不良时对插端插口进行更换,最后重新连接重新启动即可。
由于变频器是通讯的一端,所以要首先检查变频器到控制室触摸屏的第一根电缆和通讯插头。电缆开关是否正常,连接器电阻是否正常。然后在第二部分检查从触摸屏到中央处理器的通信电缆和连器。
