铬的矿物原料特点
 夏银银
 铬具有亲氧性和亲铁性,以亲氧性较强,只有在还原和硫的逸度较高的情况下才显示亲硫性。在内生作用条件下铬一般呈三价。六次酸位的Cr3+和Al3+Fe3+的离子半径相接近,故它们之间可以呈广泛的类质同象。此外,可与铬类质同象代替的元素还有Mn、Mg、Ni、Co、Zn等,所以在镁铁硅酸盐矿物和副矿物中有铬的广泛分布。在表生带强烈氧化条件下(碱性介质),Cr3+氧化成Cr6+形式的铬酸根离子,使不活动的铬离子变成易溶的铬阴离子发生迁移。遇极化性很强的离子(如Cu、Pb等),则形成难溶的铬酸性矿物。
    在自然界中目前已发现的含铬矿物约有50余种,分别属于氧化物类、铬酸盐类和硅酸盐类。此外还有少数氢氧化物、碘酸盐、氮化物和硫化物。其中氮化铬和硫化铬矿物只见于陨石中。
    具有工业价值的铬矿物都属于铬尖晶石类矿物,它们的化学通式为(Mg、Fe2+)(Cr、Al、Fe3+或(Mg、Fe2+)O(Cr、Al、Fe3+,其Cr含量为18%~62%。
    有工业价值的铬矿物,其Cr含量一般都在30%以上,其中常见的是:
    1.铬铁矿
    化学成分为(Mg、Fe)Cr,介于亚铁铬铁矿(FeCr,含FeO32.09%、Cr 67.91)与镁铬铁矿(MgCr,含MgO20.96%、Cr 79.04%)之间,通常有人将亚铁铬铁矿和镁铬铁矿也都称为铬铁矿。铬铁矿为等轴晶系,晶体呈细小的八面体,通常呈粒状和致密块状集合体,颜色黑色,条痕褐色,半金属光泽,硬度5.5,比重4.2~4.8,具弱磁性。铬铁矿是岩浆成因矿物,产于超基性岩中,当含矿岩石遭受风化破坏后,铬铁矿常转入砂矿中。铬铁矿是炼铬的最主要的矿物原料,富含铁的劣质矿石可作高级耐火材料。
    2.富铬类晶石
    又称铬铁尖晶石或铝铬铁矿。化学成分为Fe(Cr,Al),含Cr 32%~38%。其形态、物理性质、成因、产状及用途与铬铁矿相同。
    3.硬铬尖晶石
    化学成分为(Mg、Fe)(Cr、Al),含Cr 32%~50%。其形态、物理性质、成因、产状及用途也与铬铁矿相同。
