求高手指教!电脑版控制自动靠尺失灵,继电器不动作靠...
 无雨歌
求高手指教!电脑版控制自动靠尺失灵,继电器不动作靠尺电机无法启动?电脑版控制自动靠尺失灵, 没有手动调整装置,屏显正常,当前数值显示同步。按标识联系厂家说是挂牌的事。外 围极限控制电源、驱动、安全行程线路都没问题,控制回路全部AC24V,检修没有走弯路,分析是没有输出,继电器不动作靠尺电机无法启动。该怎么办?
*已经检查确认没问题 并且发现主控板没有输出 也就没必要把全部线路弄明白 电动 液压自控不是像你想的那么简单 没必要走弯路
主板没输出,一般是输入与设置参数有问题,板子很少坏。总共有6个接触器,就算没有图纸,顺着电线摸,最多1天也能重新绘制出原理图。可以增加了两个按钮搭桥将信号强制送出。
你这个总共有6个接触器,就算没有图纸,顺着电线摸,不嫌麻烦的话最多1天也能重新绘制出原理图!
经过软启动器后电流谐波很大能干扰电子热继电器误动作而使电机停车。另外因为可控 硅的短时工作没必要安装快速熔断器,所以在主结线方案里没有加装快速熔断器
请问一下是不是几天期国债了,账式更换一下继电器,因为继电器可以保证靠自己给予下一步的动作信号。
这里应该有6个接触器吧,如果没有图纸,可以顺着电线操作,如果害怕麻烦就把原理图整明白呀。
主板没输出,一般是输入与设置参数有问题 板子很少坏的。我怀疑加减触键有问题 !
主板没输出,一般是输入与设置参数有问题,板子很少坏。总共有6个接触器,就算没有图纸,顺着电线摸,最多1天也能重新绘制出原理图。可以增加两个按钮搭桥将信号强制送出。
