明天星期二 你找一下去转子的二根线,应当接在碳刷上,检查一下碳刷是否完好,再检查一下连接励磁整流桥,应当是二根进线(交流)二根出线(直流励磁),拆开这四根线的连接,分别测量交流回路、直流电阻回路是否通,如正常,测量整流桥是否正常。我看了下,发电机的主绕组是直接引出去的,励磁用电源交流侧好象是从发电机副绕组出来的。充磁试验可以这样,将去碳刷的二根线的整流桥端拆开,启动汽油机,用干电池(用充电宝也行)触碰这二根线,发电机出线电压表应有晃动,如没反应,调换正负极再试一次,如电压表有反应表示从该励磁线以下部分正常。
